Введение в электронику. Резисторы
Резисторы
Серия статей известного автора множества радиолюбительских публикаций  Дригалкина В.В.  для начинающих радиолюбителей
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте «Радиолюбитель«
Резисторы
Резисторы делятся на постоянные, подстроечные и переменные (потенциометры).
Практически в каждой конструкции встречается постоянный резистор. Он представляет собой фарфоровую трубочку (или стержень), на которую снаружи напылена тончайшая пленка металла или сажи (углерода).
Резистор имеет сопротивление и используется для того, чтобы установить нужный ток в электрической цепи.
Вспомните пример с резервуаром: изменяя диаметр трубы (сопротивление нагрузки) , можно получить ту или другую скорость потока води (электрический ток разной силы). Чем тоньше пленка на фарфоровой трубочке или стержне, тем большее сопротивление тока. Поэтому эту деталь иногда просто называют сопротивлением.
Читать далее…
Оставьте комментарий
