Мощный импульсный регулируемый стабилизатор напряжения.
Данную схему можно использовать в радиолюбительских устройствах как с фиксированным выходным напряжением, так и в блоках питания с регулируемым выходным напряжением. Кроме того схема может работать в режиме стабилизации выходного тока, что позволяет дополнительно ее использовать для заряда аккумулятора, питания мощного или группы мощных светодиодов..
Читать далее…
