Конкурс начинающих радиолюбителей
“Моя радиолюбительская конструкция”
Здравствуйте уважаемые друзья и гости сайта!
Представляю вам вторую конкурсную работу (четвёртого конкурса сайта) начинающего радиолюбителя Александра Барабанова:
Монофоническая звуковоспроизводящая аудио установка на микросхеме TDA-2030
DSC00160
Изначально родилась идея собрать простенький усилитель для наушников, не устраивала громкость звука с телефона. Припоминая что где то в деталях лежала маломощная TDAшка решил дать ей вторую жизнь.
На просторах интернета была найдена приведенная ниже схема ее включения
схема
Найти остальные детали несоставило особого труда. Усилитель был собран и запитан от Li-ion АКБ дохлого телефона. В таком виде этот усилитель прослужил месяц- другой и был убран на дальнюю полку. Телефон был заменен на более современный и усилитель был без надобности.
Примерно через месяц на имеющемся усилителе мной была реализована представленная на суд акустическая система, если позволите ее так называть. так как не предполагал раньше что буду участвовать в конкурсе подробной фотосъемки процесса сбора не делал, но постараюсь сделать наиболее подробное описание и фото. Полностью разобрать девайс, не представляется возможным так как многое в нем закреплено не только на шурупах но и на термоклее.
Фотография сего безумного собирательного процесса представлена ниже
DSC00015
Здесь конечно невидно но это момент поиска деталей на темброблок.
Корпус собран из обрезков стеновой панели, по сути это ДВП толщиной 8 мм. Все стенки ящика соединены между собой сосновыми планками и саморезами по дереву с потайными шляпками. Ящик оклеен самоклеящейся пленкой под дерево темной породы. Стыки пленки прикрыты алюминиевыми уголками полированными пастой ГОИ для блеска и покрыты бесцветным лаком для ногтей. Их крепление производится тонкими гвоздиками длинной 10 мм и диаметром 1мм. В декоративных планках заранее сделаны отверстия и раззенкованы сверлом большего диаметра, поэтому шляпки гвоздей не выступают над поверхностью. Шляпки покрыты тем же лаком что и алюминий декора чтобы предотвратить потемнении и коррозию. Декоративная панель динамиков вырезана лобзиком из того же материала что и корпус устройства. Панель затянута москитной сеткой серого цвета с ячейками 1х1 мм. Так как углы сетки округлые, сетка на них нелицеприятно топорщится. Чтобы облагородить вид углов были сделаны накладки прижимающие сетку к рамке из алюминиевой проволоки квадратного сечения, отполированы, покрыты лаком и закреплены мелкими гвоздиками. Каркас сетки закреплен не в плотную, а на расстоянии 8 мм от основного корпуса на подкладках кровельными блестящими саморезами с широкой шляпкой, что как мне кажется придает интересный и приятный вид. Обозначение функций кнопок и название устройства закреплены под сеткой декора. На верхней панели коробки помимо кнопок управления функциями воспроизведения имеются две ручки управления темброблоком дающим возможность корректировки ВЧ и НЧ воспроизводимого звука. Лампочка это индикатор того что устройство включено в сеть.
DSC00161
На левой боковой панели закрепленный вход USB для подключения установленного внутри плеера к компьютеру для заполнения внутренней памяти музыкой. Рядом с ним находится стандартный разъем наушников связанный с входом усилителя. Используя нехитрый переходник из обрезанных наушников с припаянным стандартным штекером. К моему устройству я часто подключаю телефон чтобы послушать радио, музыку или использую как колонку для ноутбука.
На правой стороне акустической системы установлен выключатель питания
DSC00162
Снизу небольшие ножки
DSC00164
Декоративная сетка прикрывает три динамика
DSC00165
Один полноценный для воспроизведения средних и низких частот и 2 маленькие пищалки подключенные параллельно к нему через конденсатор, в результате чего они воспроизводят только высокие частоты.
Под динамиками белые круги из толстого картона которые уплотняют место сопряжения динамиков с крышкой и несут декоративную нагрузку
DSC00166
Со внутренней стороны место прилегания проклеено термоклеем. Здесь же вден и конденсатор ВЧ динамиков, серый цылиндрик возле левой пищалки
DSC00167
Внутреннее устройство:
1 блок кнопочного управления, кнопки нефиксирующиеся.
2 переменные резисторы темброблока
3 усилитель
4 блок питания
5 темброблок
DSC00168
1 блок питания
2 стабилизатор для плеера
3 плеер
Блок питания всего устройства, стабилизированный 12V. Сам я его не собирал, но пришлось ремонтировать, достался мне от друга, который хотел его выбросить. После замены маломощьных транзисторов и диодного моста ожил и стал исправно питать мою акустическую систему. Для питания плеера который обеспечивает аудиосигнал нужно напряжение максимум 5V. Для того чтобы иметь данное напряжение, от точки на плате куда припаяна вторичная обмотка трансформатора припаяны 2 отвода в стабилизатор для питания плеера. Здесь я реализовал идею как можно получить 2 напряжения от одной обмотки трансформатора.
Это можно сделать по данной схеме
схема2
после второго диодного моста была включена 5ти вольтовая кренка по ее типичной схеме из даташита
схема3
Отдельная история с плеером.
Так как до самостоятельной сборки плеера мне еще наверное далеко, преобрел самый дешевый китайский плеер который мне обошолся меньше чем в 2 сотни наших рублей.
Выглядел он так
плеер
После преобретения и опробы на работоспособность дома в течении первого получаса сей девайс бл подвержен трепанации
плеер2
плеер3
Из плеера был удален крошечный Li-ion аккумулятор, чашечки кнопок которые можно видеть на фото, были выпаян разъем под наушники, движковый выключатель питания, и мини USB разъем. Вместо чашечек кнопок к контактам на плату были припаяны соединительные провода идущие к блоку кнопок на верхней панели моей установки, вместо выключателя была установлена перемычка. Шнур что шел с плеером в комплекте подвергся отсечению штекеров, одной стороной он намертво припаян к плате плеера на месте контактов бывшего гнезда а на противоположном конце имеет USB гнездо которое выведеннона левую панель музыкальной системы, рядом с ним же на боковине находится и вход для внешнего источника сигнала. В плеер была установлена микро SD карта на 2 Гб так как собственной памяти плеер на борту не имеет. Левый и правый выходной канал разъема наушников были объединены перемычкой и подключены к переменному резистору на входе усилителя. Ручка этого резистра видна на стальной планке которая поддерживает и плату с усилителем. Положение движка этого резистора подобрано экспериментальным образом, плеер был включен на максимальную громкость и положение движка выбиралось таким образом чтобы звук из динамика на слух не имел надсадных хрипов и явных искажений. Плата усилителя закреплена так, что теплоотвод микросхемы непосредственно лежит на крепежной пластине. Это сделано для того, чтобы она несла роль радиатора. При прослушивании на громкости выше средней или максимальной явственно ощущается, что на ощупь пластина теплая, но в пределах нормы и пальцы не обжигает.
При первом прослушивании сильно огорчил звук плеера китайского эконом класса. Звук поющей картонки и невнятные щелчки басов тонущие в звоне тарелок ударника резал ухо уже на средней громкости. Было принято решение скорректировать выходной сигнал китайской шайтан коробки перед подачей на усилитель с помощью темброблока.
Поиски подходящей схемы привели меня к такому варианту
схема4
Подкупили слова автора статьи о пассивных регуляторах кои я привожу здесь «Приведенный вариант Разработанный английским инженером Баксандалом еще в 1952 г. регулятор тембра применяется обычно в радиоаппаратуре высокого класса. На одном из этапов поиска запчастей возникла небольшая проблема. В описаниях всех схем темброблоков указывается желательность установки R2 и R7 класса В, к великой своей радости удалось раскопать разбитую кассетную магнитолу забугорного производства с такими переменниками.
После опробования полученного устройства качеством звука остался абсолютно доволен. Видео работы устройства прилагается.
На них можно видеть самостоятельное воспроизведение с плеера, регулировку тембра, и работу с внешним источником, в представленном случае с ноутбуком. Съемка производилась на телефон, поэтому качество звука невозможно определить, слышно только что коррекция темброблоком работает. Могу заверить, звук классный и отлично слышно во всем доме. Буду рад ответить на любые вопросы.
DSC00016
Видео1
Видео2
Уважаемые радиолюбители!
Голосуйте на форуме сайта за понравившуюся конструкцию начинающего радиолюбителя!
Перейти на страницу форума для голосования
Оставить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
