Изготовление сабвуфера
Перед началом изготовления сабвуфера составим некоторый план:
Выбор материала
Дизайн сабвуфера
Выбор корпуса
Расчет фазоинвертора
Выбор активного или пассивного сабвуфера
Сборка сабвуфера
Изготовление и монтирование усилителя в сабвуфер
Проверка звука
Покраска или обшивка сабвуфера карпетом
Выбор материала
Идеальным материалом для колонок будет являться водостойкая фанера. Но также можно использовать и другие материалы, как OSB, ДСП и прочие. Толщина материала должна быть не менее 20мм. Безусловно, можно использовать различную толщину и качество материала, но не забывайте, что все это сыграет важную роль в звучании сабвуфера.
Дизайн сабвуфера
Прежде чем приступить к распиливанию фанеры и сборке короба, следует сделать чертеж будущего короба на бумаге, подумать об уникальности, размерах. Затем нужно измерить АЧХ ( амплитудно-частотная характеристика) динамика, Тиль-Смол и прочее. После этого, записав все измерения, скачать из интернета или купить лицензионную версию программ по расчету корпуса сабвуфера. Также эти программы помогут рассчитать Фазоинвертор. Для получения идеального варианта воспользуйтесь несколькими программами, поэкспериментируйте с объемом корпуса, с фазоинверторной (ФИ) трубой.
Выбор корпуса
Различают несколько типов корпусов сабвуферов: закрытый ящик (ЗЯ), Vented box (корпус с ФИ), Band-pass 6 порядка и Band-pass 4 порядка. Я хочу рассмотреть непосредственно Vented box, т.к. считаю, что этот тип корпуса не сложный в сборке (в отличие от Band-pass), а также данный тип короба подходит для динамиков больших размеров и мощностей.Представляет он из себя обыкновенный ящик (короб),в котором есть отверстие для ФИ трубы.
Расчет ФИ
Рассчитать фазоинвертор можно по формулам или же, как было сказано выше, в специальных программах. Формулы для расчета ФИ не имеют особой сложности, достаточно только подставить значения:
F=C/2π √(S/LV), где:
F – частота настройки ФИ
C – скорость звука, постоянная величина, при 20 градусах Цельсия около 343 м/с
S – площадь отверстия ФИ
L – эффективная длина трубы
V – объем корпуса
π – число «Пи»
Активный или пассивный сабвуфер
Отличие активного сабвуфера от пассивного заключается в наличие усилителя непосредственно в самом корпусе сабвуфера.Если же усилитель не встроен в корпус сабвуфера, то это пассивный сабвуфер. Мне бы хотелось остановиться на выборе активного сабвуфера. По-моему, это бюджетный вариант, т.к. можно собрать УНЧ (усилитель нижних частот) своими руками, или же купить уже готовую микросхему в магазине, заплатив не такую-то и большую сумму.
Сборка сабвуфера
Для сборки сабвуфера понадобятся:
Фанера, распиленная по размерам
Герметик
Бруски деревянные
Шуруповерт или дрель
Шурупы
синтепон или ватин
мебельный степлер
клей
молоток
напильники и рашпили
наждачная бумага
труба канализационная
паяльник
акустический провод
линейка
карандаш
аэрозольная краска
круглые коронки по дереву
умелые руки и голова
Итак, когда все инструменты под руками, можно приступить к сборке. Для начала фазоинверторную трубу черной краской, затем прикручиваем динамик. Все щели хорошенько промазываем герметиком и даем высохнуть. Затем прикручиваем заранее распиленные бруски к краям деталей, они дадут жесткость корпусу ,а также зададут угол 90 градусов. После этого промазываем все щели герметиком. Далее берем дрель и одеваем коронки по дереву нужного диаметра (такого, каким будет ФИ труба). Размечаем, где будет фазоинвертор, и вырезаем отверстие. Туда мы вставляем трубу, нужного нам диаметра. Снова промазываем все щели герметиком, особенно с обратной стороны, чтобы ФИ крепко держался, даже можем смешать герметик с клеем. Далее приступаем непосредственно к сборке, собираем несколько частей на шурупы и промазываем все щели герметиком. Таким же образом собираем весь сабвуфер, кроме верхней крышки и не забываем промазать все щели герметиком.
После того, как высохнет герметик, берем заранее разрезанные по размерам кусочки синтепона (или ватина) и мебельным степлером крепим их к корпусу внутри (можно в несколько слоев). Это нужно для того, чтобы басс был более мягким. Трубуфазоинвертора обмазываем клеем и оборачиваем синтепоном, чтобы она не резонировала. На задней стенке размечаем место для разъема, и снова пользуемся коронками, но уже меньшего диаметра. Затем берем разъем и прикручиваем его в отверстие для разъема и переходим к изготовлению усилителя.
Для того, чтобы изготовить усилитель нам потребуется:
односторонний стеклотекстолит, из которого мы будем делать печатную плату
радиодетали (конденсаторы, резисторы и т.д.)
радиатор
хлорное железо
канифоль
олово
паяльник
усилительная микросхема
Я использовал TDA7293, поэтому возьму ее, как пример. Найдем в интернете схему усилителя НЧ на TDA 7293. Изготовим печатную плату. Залудим дорожки, впаяем радиодетали. Возьмем два блока питания нужной нам силы тока и напряжения. Сделаем для них по схеме блок стабилизации. Затем правильно подключаем контакты, припаиваем провода к уже прикрученному разъему, припаиваем провода к динамику (чем толще будет провод, тем будет лучше) и зажимаем клеммами на нашем усилителе. Проверяем работу: если все работает исправно, то переходим к монтированию, если нет, то ищем неисправность. Затем крепим усилитель к корпусу шурупами. Прикручиваем верхнюю крышку и снова промазываем щели герметиком. Потом напильником или рашпилем делаем углы сабвуфера более гладкими. Проходим весь корпус наждачной бумагой.
Проверка звука
Берем акустический провод и вставляем один конец в разъем сабвуфера, а второй в телефон или в другое мультимедийное устройство. Если замечены «свистящие» места, то промазываем их еще раз герметиком. Если их нет, то сабвуфер готов, осталось его украсить.
Корпус сабвуфера можно покрасить аэрозольной краской и затем покрасить лаком. Но обшивка корпуса карпетом, на мой взгляд, лучше, т.к. такой сабвуфер более практичный, и эта технология намного проще покраски. Итак, чтобы обшить сабвуфер карпетом нам понадобится клей «Титан» и сама ткань. Технологии обтягивания сабвуфера различны и просты. Наносим клей на корпус, обтягиваем эту сторону карпетом, также делаем и с остальными сторонами, затем в трех местах делаем ровные стыки. Вырезаем ровные отверстия для ФИ и динамика. Сабвуфер готов!
Оставить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
