Предлагаемое фотореле предназначено для автоматического включения освещения в тёмное время суток. Это устройство можно использовать как для включения фонарей уличного освещения, так и светильников внутри помещения.
Схема устройства.
Фотореле собрано на основе микросхемы DA1 операционного усилителя КР544УД1Б. Который, в данном случае, выполняет роль компаратора. То есть устройства сравнивающего уровни напряжения. Когда уровень напряжения на входе 2 микросхемы DA1 выше, чем на входе 3, тогда на выходе 6 данной микросхемы устанавливается напряжение близкое к нулю (логический ноль). А в обратном случае на выходе 6 микросхемы DA1 устанавливается напряжение близкое к напряжению питания (логическая единица).
Напряжение на входе 3 микросхемы DA1 задаётся делителем напряжения на резисторах R4, R5 и равно половине напряжения питания. А напряжение на входе 2 микросхемы зависит от уровня освещённости фоторезистора R1. Днем, когда освещённость фоторезистора высокая, его сопротивление низкое и напряжение на входе 2 микросхемы DA1 выше, чем на входе 3. Следовательно, на выходе 6 данной микросхемы присутствует напряжение близкое к нулю и транзистор VT1 закрыт. С наступлением сумерек сопротивление фоторезистора R1 начинает расти, а напряжение на входе 2 микросхемы DA1 начинает снижаться. Как только это напряжение окажется ниже напряжения присутствующего на входе 3 микросхемы DA1,на выходе данной микросхемы появится напряжение близкое к напряжению питания которое, через резистор R6 поступит на базу транзистора VT1 и откроет его. Реле К1 сработает и своими контактами включит лампу освещения HL1.
Уровень освещенности, при котором происходит срабатывания фотореле можно менять подстроечным резистором R3.
Расположение элементов на печатной плате устройства и её чертёж.
Фото устройства.
В качестве микросхемы DA1 можно использовать КР544УД1 с любым буквенным индексом, или КР140УД608, КР140УД708. Диод VD1 — КД103, КД521, КД522 с любым буквенным индексом. Транзистор VT1 — КТ815, КТ817 с любым буквенным индексом. Реле РП-21 на 12Вольть можно заменить на другое 12Вольтовое. Контакты которого рассчитаны на напряжение сети и ток подключаемой нагрузки. Конденсатор С1 — К10-7В или другой керамический, а С2 — К50-35 или аналогичный импортный. Резисторы типа МЛТ, С2-23, С2-33. Подстроечный резистор R3 типа СП3-38А или другой малогабаритный. Фоторезистор R1 ФСК-1 можно заменить на ФСК-6, ФСД-1Г. Возможно использования и других фоторезисторов, в этом случае может потребоваться подбора резисторов R2, R3 под конкретный тип установленного фоторезистора. Вместо фоторезистора можно использовать самодельный фототранзистор, который можно изготовить из транзисторов: МП25, МП26, МП39, МП40, МП41, МП42.
У транзистора при помощи напильника стачивается верхняя крышка.
Вывод эмиттера самодельного фототранзистора подключается вместо верхнего по схеме вывода фоторезистора, а коллектор — вместо нижнего. Вывод базы транзистора остается свободным и его можно удалить. Так же потребуется снизить сопротивления резистора R2 до 510 Ом, а подстроечного резистора R3 до 6,8 кОм.
Устройство малочувствительно к колебаниям питающего напряжения. Поэтому, для его питания можно использовать как стабилизированный так и не стабилизированный источник питания с выходным напряжением 12Вольт.
Фоторезистор вместе с платой можно расположить на улице в влагонепроницаемом корпусе, например в перевернутой вверх дном прозрачной пластмассовой банки, а реле К1 с блоком питания расположить внутри помещения. При выборе места расположения фоторезистора надо учитывать, чтобы лучи света как от включаемых светильников, так и от сторонних источников искусственного освещения не попадали на него. Иначе может происходить ложное выключение ламп освещения подключаемых к фотореле.
Здравствуйте! Собрал эту схему один в один как указано, со всеми номиналами как на схеме. В общем она работает, но есть один неприятный косяк. Т.к. сопротивление фоторезистора изменяется плавно, то и напряжение на входе 2 микросхемы тоже изменяется плавно, а соответственно и на выходе 6 оно также изменяется плавно. Поэтому так же открывается транзистор и напряжение питания обмотки реле повышается и понижается постепенно. Из-за этого при определенном освещении реле превращяется в зуммер и начинает трещать. Подскажите как решить эту проблему? Схема собрана правильно, много раз проверял.
