Двухполярный лабораторный блок питания
Школа начинающего радиолюбителя
Лаборатория радиолюбителя.
Собираем лабораторный блок питания.
Часть 1.
На этом занятии Школы начинающего радиолюбителя на сайте Радиолюбитель, мы начнем создавать лабораторию радиолюбителя. Для более-менее качественного исполнения задуманной конструкции радиолюбителю необходим минимальный набор приборов для настройки и проверки работоспособности собираемой им схемы. Кроме мультиметра (тестера) необходимо иметь: лабораторный блок питания (для проверки работоспособности и настройки схемы, и чтобы для каждой схемы, прежде чем наладить ее, не собирать отдельный источник питания); генератор импульсов (прямоугольных, пилообразных, синусоидальных – для настройки схемы); частотомер (для измерения частотных характеристик собираемой схемы или ее настройки). Это основные приборы.
Читать далее…
Комментарии
Двухполярный лабораторный блок питания — 2 комментариев
  1. Будем дальше работать. У нас теперь есть трансформатор с выходным напряжением скажем 12 вольт. Но это напряжение переменного тока, а наши электронные изделия могут работать только от постоянного тока. Для этого делают выпрямитель с четырёх диодов, скажем Д226, и паралельно выпрямителю подключается электролитический конденсатор ёмкостью от 1000 до 2000 мкрофарад на напряжение 25, 50 вольт. Напряжение это берётся с запасом, хоть у нас и будет напряжение всего 12 вольт, но надо брать конденсатор с большим рабочим напряжением, что бы он не сгорел (выстрелил). При работе и большем напряжением чем на нём написано, внутри конденсатора закипает электролит и пары разрывают конденсатор под высоким давлением. Мне такое приходилось испытывать!!! Теперь у нас будет так называемый “Блок питания” с постоянным напряжением 12 вольт. Теперь мы можем от него питать свои электронные устройства. Работайте, успехов вам.
  2. Привет всем! Всякую радиосхему, электронную схему надо питать электроэнергией. Самые первые электронные схемы проще всего питать от батареек. Напряжение обычно требуется небольшое – от 3 до 6 волт. В дальнейшем питание от батареек становится не выгоным. Батарейки приходится часто менять. В этом случае удобнее питать наши изделия от электросети 220 волт. Правда такое напряжение нам не нужно, нам нужно небольшое нпряжение – от 1,5 вольта до 6, 9 ,12 вольт. Для этого применяются трансформаторы небольшой мощности. Трансформатор, это такое устройство с катушкой и в средине ее железный магнитопровод набраный с тонких пластин, чаще всего Ш-подобных. Нужный трансфрматор подобрать трудно, покупать бывает дорого. А если там где-то в кладовке у папы или у дедушки завалялся транформатор от старого телевизора, или лампового радиорпиемника, то его можно переделать для наших нужд. Нужно проверить первичную обмотку ометром на исправность. Если с ней всё в порядке, то делаем дальше: там может быть вторичная обмотка с выходным напряжением 6,3 волта. Можна ею попользоватся. Если нам нужны другие напряжения, то вторичную обмотку сматывае, предварительно разобрав магнитопровод (Ш-образные пластины) и наматываем новую обмотку для нужного напряжения. Число витков посчитав, сколко было на обмотке с напряжением 6,3 вольта и сколько нам нужное напряжение по пропорции витков. Я в самом начале своей радиолюбительской практики сам сделал свой первый трансформатор с самодельных пластин. Нарезал их с кровельного железа листового тощиной 0,5 мм , отжег в печке и собрал транформатор. Отжигать пластины надо для лучшей работы трансформатора, для лучшего перемагничивания. У нас сеть 220 волть переменного тока с частотой 50 герц. Это ток меняет своё направление 50 раз в секунду. Так вот чтоб магнитопровод легче перемагничмвался с такой частотой , то пластины отжигаются: нагреваются в печке до красна и постепенно охлаждаются. При этом железо становится мягче и пригоднее для нашей работы. Окалину на пластинах сильно чистить не надо. Она даже нужна для изоляции пластина от пластины. Пластины изолируют друг от друга, чтобы они меньше грелись при работе. Работайте с трансформаторами, там ничего сложного нет. Конечно, всякая работа трудна, но если вам это нравится, то это вам не будет трудно, а даже приятно. Успехов вам.
Оставить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
