Программа “Компьютер – осциллограф”
Digital Oscilloscope V3.0 – популярная радиолюбительская программа, которая превратит ваш компьютер в виртуальный осциллограф
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
Сегодня на сайте мы рассмотрим простую радиолюбительскую программу, превращающую домашний компьютер в осциллограф.
Есть два способа превращения персонального компьютера в осциллограф. Можно купить или сделать приставку, которую подключать к ПК. Приставка будет представлять собой АЦП, программно-управляемый. А на ПК установить соответствующую программу. Но это затратный способ. Второй способ – без затратный, в любом ПК есть уже АЦП и ЦАП – звуковая карта. Используя ее можно компьютер преобразовать в простой низкочастотный осциллограф, только установкой программного обеспечения, ну и придется спаять простой входной делитель. Таких программ существует не мало. Сегодня мы рассмотрим одну из них – Digital Oscilloscope V3.0.
Digital Oscilloscope V3.0 (149.8 KiB, 77,192 hits)
После запуска программы на экране появится окно внешне очень похожее на обычный осциллограф. Для подачи сигнала используется линейный вход звуковой карты. Подавать на вход обычно нужно сигнал не более 0,5-1 вольт, иначе происходит ограничение, поэтому нужно спаять входной делитель по простой схеме, как показано на рисунке №2.
Диоды КД522 нужны для защиты входа звуковой карты от слишком большого сигнала. После подключения цепи и входного сигнала нужно включить осциллограф. Для этого нажимаем мышкой поле RUN и выбираем START или нажать мышкой треугольник во втором сверху ряду окна. Осциллограф станет показывать сигнал. В нижнем правом углу экрана будут высвечиваться частота и период сигнала. А вот напряжение показанное осциллографом может не соответствовать действительности. При налаживании входного делителя нужно постараться переменным резистором так выставить коэффициент деления, чтобы величина показанного на экране напряжения была максимально реальной.
Назначение органов управления. TIME/DIV – время/деление; TRIGGER – синхронизация; CALIB – уровень; VOLT/DIV – напряжение/деление. И еще одно достоинство этой программы – осциллограф запоминающий – работу можно остановить, а на экране останется осциллограмма которую можно сохранить в памяти ПК или распечатать.
Похожие статьи:
1. SoundCard Oszilloscope – Компьютер – осциллограф, генератор сигналов, анализатор спектра
Программа обламалка. Не запускается даже для установки (если она устанавливается). Кто-то хоть ставил её? Виндовс 10…
на входе перед 10кОМ поставить конденсатор и перемыкающий его тумблер, выключатель вот и будет открытый вход и закрытый, для измерения пульсации напряжения совершенно необходим
Программа не запускается на Window 2007,пишет, что не совместима с 32 и 64 битной системой. подскажите какие драйвера нужны или какие действия для запуска программы?
А где-то писали, что в таком “осциллографе” двухканальный вход – звук.карта же стерео. Хотел бы снять петлю гистерезиса. Кто-нибудь об етом знает?
Здравствуйте!
Пересмотрел несколько подобных публикаций, стал вспоминать, по схеме не совсем понял, выполняет ли эта схема функцию “закрытый вход” ?
Допустим, что мне надо померить уровень сигнала в интерфейсе RS-485, большая протяжённость интерфейса, что приводит к затуханию, для этого необходимо вымерить места, где сигнал начинает “падать”, чтобы установить там преобразователь, который позволит “удержать” сигнал в достаточном уровне.
Спасибо на добром слове!!!
Здравствуйте. А есть что то рабочее для Виндоус 64хбитной?
Огромное спасибо,все думал – где как приобрести этот прибор и вот решение!
Всем Привет=) ребята срочно нужна помощь в эксплуатации с осциллографом.. у нас сессия и злой (очень злой) преподаватель дал задание по работе с осциллографом.. но ни кто из ребят ни когда этим раньше не занимался… отпишитесь мне, спасите меня!!!! пожалуйста, кто может!
paho_anas@mail.ru
спасибо!!!
подскажите пожалуйста где можно найти программу вч осцилограф, пусть даже к ней придётся делитель частоты паять, или таких прог нету?
Цепочку диодов можно заменит стабилитроном на 1,9 вольт.
Огромное спасибо за Вашу работу.
