Простой КВ приемник
Простой КВ приемник
Схема очень простого КВ приемника наблюдателя, с широким диапазоном частот, перекрывающий диапазоны 25, 31, 41, 49, и частично 75 метров
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель
В этой статье мы рассмотрим очередную радиолюбительскую схему – простой коротковолновый приемник наблюдателя.
Конструирование простых радиоприемников – давнишняя забава радиолюбителей. Особенно интересно когда схема приемника чем-то необычна. Мы рассмотрим описание простого радиовещательного коротковолнового радиоприемника на трех транзисторах.
Хорошо настроенный приемник по способности дальнего приема способен конкурировать с более сложными супергетеродинами. Приемник перекрывает диапазон от 3,7 до 13 МГц, перекрывая диапазоны 25, 31, 41, 49, и частично 75 метров. Антенной служит кусок монтажного провода, питание – 9 вольт от батареи типа “Крона”. Работает на наушники от плейера. Высокочастотный тракт выполнен на двух транзисторах VT1 и VT2. Если убрать конденсатор С3, то это обычный двухкаскадный усилитель радиочастоты с первым каскадом на полевом транзисторе, что дает подключить входной контур непосредственно, и вторым каскадом на VT2, включенном по схеме с общим эмиттером. При подключении конденсатора С3 возникает положительная обратная связь, которая регулируется переменным резистором R7 и изменением емкости самого конденсатора. Резистором R7 можно плавно регулировать ПОС от нуля, когда схема работает как обычный приемник прямого усиления, до уровня, когда УРЧ превращается в генератор ВЧ, генерирующий колебания на частоте настройки входного контура. Где-то на грани генерации можно установить такой режим, что УРЧ будет генерировать как генератор ведомый входным сигналом, – и генерируемые им колебания будут модулированы АМ соответственно входному сигналу. Эта грань очень тонкая, но регулируя R7 и подстраивая С3 достигнуть очень большой чувствительности и селективности. Так крутя ручки настройки С1, и резисторов R7 и R8 можно найти очень много интересного и неожиданного в работе этой схемы. Катушка L1 бескаркасная, предварительно намотанная на оправке диаметром около 30 мм и содержит 18 витков провода ПЭВ 1,2. Отвод сделан от 5 витка.
Комментарии
Простой КВ приемник — 3 комментариев
  1. Это регент- если добавить УВЧ на полевом или биполярном чувств.. Возрастет на порядок и ослабнет узучение УВЧ с общей базой с диодным ограничителем на входе для грозовых рарядов-еще можно добавитьэлектроную настройку на варикапе-понятно
    • Кондер возле’R2 от 100_1000 пф вроде работает а полевой применить наш двухзатворный кп346 если с частой900мгц-вертолетик иликп303б а усилитель на микросх.. Мостовой s386 УНЧ можно добавить магнитную ант-,на св -диапозон отлично ловит вечером
Оставить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
