Программа для определения элементов РЭА по цвету и коду, справочник, калькулятор
Хорошая программа для определения элементов радио-электронной аппаратуры по цвету и коду, справочник, калькулятор
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
В этой статье мы рассмотрим радиолюбительскую программу “Color and Code – справочник по радиодеталям”, которая включает в себя множество подпрограмм – определение радиоэлектронных элементов по цветовой и кодовой маркировке, справочник по различным радиоэлектронным деталям, радиолюбительский калькулятор.
Программа Color and Code
Программа предназначена для некоммерческого использования и распространяется бесплатно. Скачать программу вы можете на сайте в конце статьи, или на сайте разработчика программы (требуется регистрация).
Автор программы Гаязов Г.Н.
Емайл: gn@rambler.ru
Сайт программы: ColorAndCode.ru
Программа не требует своей установки на компьютер, сразу после распаковки архива можно приступать к работе. Скриншот запущенной программы:
Определение элементов по цветовой и кодовой маркировке
♦ Резисторы: – цветовая ГОСТ/62 IEC; – цветовая PHILIPS; – цветовая CORNING GLASS WORK (CGW); – цветовая PANASONIC; – кодовая ГОСТ/62 и 115-2 IEC; ♦ Конденсаторы: – определение по 3-х, 4-х, 5-и, 6-и цветной маркировке; – определение по 3-х кодовой маркировке; ♦ Транзисторы: – 2-х точечная цветовая маркировка; – 4-х точечная цветовая маркировка; – кодовая маркировка; – нестандартная цветовая; – нестандартная кодовая; – смешанная маркировка; – горизонтальная маркировка; – вертикальная маркировка; – серия 81-х; – серия 3-х; |
♦ Диоды: ♦ Стабилитроны и стабисторы: ♦ Чип компоненты: |
После определения типа радиоэлемента можно получить его характеристику, габаритные размеры.
Список элементных баз справочника:
♦ Транзисторы (469 элементов) дополнительно вывод аналогов:
Биполярные n-p-n обычные;
Биполярные p-n-p обычные;
Биполярные n-p-n составные;
Биполярные p-n-p составные;
Транзисторные сборки n-p-n биполярные;
Транзисторные сборки p-n-p биполярные;
Транзисторные сборки n-p-n и p-n-p биполярные;
Однопереходные n-база;
Полевые p-n переход канал n-типа;
Полевые p-n переход канал p-типа;
“Цифровые” N-P-N (со встроенными резисторами)
“Цифровые” P-N-P (со встроенными резисторами)
СВЧ GaAs полевые транзисторы;
♦ Диоды (274 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Обычные;
Светоизлучающие;
ИК-диапазон
♦ Стабилитроны и стабисторы (1076 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Стабилитроны общего назначения;
Стабилитроны прецизионные;
Стабилитроны импульсные;
Стабилитроны двуханодные;
Стабисторы;
♦ Варикапы (139 элемента);
♦ Корпуса (502 наименования) дополнительно вывод аналогов;
♦ Держатели предохранителей (120 элементов) дополнительно вывод аналогов:
Обычные;
Монтаж на плату;
На проводе;
♦ Оптопары (51 элементов) дополнительно вывод аналогов:
Диодные;
Транзисторные;
Тиристорные;
♦ Фотоэлементы (60 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Фотодиоды;
Фототранзисторы;
♦ Микросхемы (286 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Видеодемодулятор
Декодер цветности PAL;
Декодер цветности SECAM;
Корректор сигнала яркости;
Корректор цветовых переходов;
Синхропроцессор;
Выходной каскад кадровой развертки;
Приемник ИК сигналов системы ДУ;
Схема управления импульсным ИП с мощным транзистором;
Декодер цветности NTSC;
Декодер цветности PAL/NTSC;
Цифровая линия задержки на одну строку;
Передатчик команд ИК системы ДУ;
УНЧ;
Стереодекодер звуковых сигналов;
Переключатель видеосигналов;
Переключатель аудиосигналов;
Переключатель аудио и видеосигналов;
Цифровой декодер цветности SECAM;
Цифровой декодер цветности MUSE-NTSC;
Переключатель RGB сигналов;
Переключатель диапазонов селектора каналов;
Идентификатор видеосигнала;
ЦАП;
АЦП;
Программируемый счетчик;
Стабилизаторы;
♦ Обозначение выводов (657 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Транзисторы;
Диоды;
Стабилитроны;
Варикапы;
Фотодиоды;
Фототранзисторы;
Светодиоды;
Тиристоры;
Стабилизаторы;
Индикаторы;
♦ Переключатели (24 элемента) дополнительно вывод аналогов:
DIP – перелючатель;
Клавишные (рокерные);
♦ SMD коды (168 наименования)
Справочные данные
- Вывод рядов значений сопротивлений и емкости;
- Типоразмеры чип резисторов для поверхностного монтажа импортные;
- Типоразмеры многослойных керамических бескорпуcных чип конденсаторов;
- Обозначение полупроводниковых приборов по ГОСТ 10862-64 (четыре элемента);
- Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников;
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 0805 (24 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1210 (53 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1812 (60 значений);
- Фильтры отечественные;
- Фильтры импортные;
- Дискриминаторы импортные
Калькулятор
- Параллельное соединение резисторов;
- Последовательное соединение резисторов;
- Параллельное соединение конденсаторов;
- Последовательное соединение конденсаторов;
- Реактивное сопротивление конденсатора;
- Реактивное сопротивление конденсатора (+);
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности;
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности (+);
- Обратное определение при параллельном соединении резисторов
и последовательном конденсаторов;
- Определение индуктивности из частоты и реактивного сопротивления;
- Определение емкости из частоты и реактивного сопротивления;
- Проводники;
- Цилиндрические однослойные катушки;
- Тороидальные катушки на ферритовых кольцах;
- Программирование ДПКД (делитель с переменным коэффициентом деления)
Если вам понравилась эта программа, вы можете ее скачать по нижеприведенной ссылке:
Программа "Corel@Cod" (31.5 MiB, 30,693 hits)
еще не могу ни чего сказать так как не пользовался программой
отличная прога…
Спасибо, пригодится.
спасибо за программу
Спасибо за программу очень пригодилась!
Замечательная программа
Хорошая програмка
Спасибо огромное за программу очень удобно в домашних условиях!
хорошая программа всё в комплексе просто отлично
СПАСИБО
Весьма благодарен за такую нужную программу.
Спасибо. Нормальная программа. Очень походит для меня, особенно когда думать лень.
Спасибо большое! Программа то,что нужно для меня!
