Конденсатор
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
На этом занятии школы начинающего радиолюбителя мы рассмотрим радиодеталь под названием – конденсатор.
Конденсатор – это радиодеталь, обладающая электрической емкостью. Конденсатор можно зарядить и он временно будет хранить заряд, поэтому его можно назвать временным хранилищем заряда. Во время зарядки и зарядки конденсатора, через него протекает электрический ток. Физически конденсатор это две металлические пластины разделенные тонким слоем изолятора. Выходит, что конденсатор пропускать электрический ток не может. Но в процессе зарядки и разрядки ток есть. То есть, можно сказать, что конденсатор способен пропускать изменяющийся ток, то есть – переменный. А постоянный он не пропускает. Это свойство широко используется в электронике для разделения переменного и постоянного токов которые есть в одной и той же цепи. Если сопротивление конденсатора постоянному току бесконечно (активное сопротивление), то на переменном токе он обладает весьма определенным реактивным сопротивлением, зависящим от емкости и частоты переменного тока. Основным параметром конденсатора является емкость, измеряемая в Фарадах. Конденсаторы бывают постоянные, переменные и подстроечные:
Конденсаторы бывают самых разных форм и размеров. Но разделить их можно на две группы: полярные и неполярные. Разница в том, что у полярного конденсатора есть “+” и “-” и подключать в схему его нужно с учетом полярности. А у неполярного конденсатора выводы равнозначны. Кроме емкости, другим важным параметром конденсатора является максимальное допустимое рабочее напряжение. Если к выводам конденсатора приложить напряжение больше допустимого то может произойти пробой изоляции и он выйдет из строя. Для получения нужной емкости иногда приходится соединять конденсаторы или последовательно, или параллельно. Как при этом рассчитывать суммарную емкость мы с вами рассмотрели на втором занятии школы.
Маркировка конденсаторов. Есть несколько стандартов. Если конденсатор достаточно большой то на нем указывается полные данные, к примеру: 10 мкФ, 25 В и отмечена полярность выводов: у отечественных положительный вывод знаком “+”, у зарубежных – отрицательный знаком “-” или полоской. Сложнее с маленькими керамическими или слюдяными конденсаторами. К примеру: 150 пФ – 150р или 150п; 1500 пФ – 1N5 или 1H5; 15000 пФ (0,015 мкФ) – 15N или 15Н. У зарубежных конденсаторов маркировка состоит из трех цифр, где первые две значение емкости в пикофарадах, а третья – множитель, по сути показывающий сколько нулей надо дописать к первым двум цифрам. К примеру 15 пФ – 150 ( к 15 приписать 0 нулей); 150 пФ -151 (к 15 приписать 1 ноль); 1500 пФ – 152 (к 15 приписать 2 нуля); 15000 пФ (0,015 мкФ) – 153 (к 15 приписать 3 нуля).
Здравствуйте,хочу попробовать собрать конденсатор(из металла 0.2 мм),самостоятельно,какой металл лучше подойдет для скрутки из него конденсатора,и какой и какой изолятор ?
Можно ли мне использовать как изолятор,материал – прозрачный целофановый сплошной тонкий пакет ?
Накручивать – лучше на деревянный или металлический стержень ?
спасибо
Доброго дня Илья!
К сожалению, сам конденсаторы не собирал, поэтому посоветовать что-либо не могу.
Посмотрите здесь:
_http://kno3.ucoz.com/publ/1/el/kak_sdelat_kondensator_postojannoj_emkosti/7-1-0-45
или здесь:
_http://super-texnolog.narod.ru/ionix.htm
цитата( _http://kno3.ucoz.com/publ/1/el/kak_sdelat_kondensator_postojannoj_emkosti/7-1-0-45 ):
“Для изготовление конденсаторов – нужна станиолевая фальга.”
Цитата,еще( _http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34210/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%AC ):
“Станиоль – тонкие металлические листы или ленты из сплавов, основой которых является свинец или олово; с. применялся для упаковки пищевых продуктов, при изготовлении кабелей и т. д.; в настоящее время вытеснен алюминиевой фольгой.”
Раз “вытеснен” – то попрорбую алюминиевую фальгу,поправьте если что..
Помоему тут ошибка(в начале): ” Во время зарядки и зарядки конденсатора ”
p.s.
проще говоря конденсатор сам по себе – дисперсная эфирная среда,которая держит заряд – думаю..
Это просто опечатка. Как говорится: “Не ошибается тот, кто НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ”. Конечно же, – “во время зарядки и РАЗрядки”.
вот у меня тут возник вопрос ???тут сказано было в комментарии что конденсатор не может пропускать постоянный ток ???а в статье было написано что есть такая разновидность конденсаторов как :постоянные ,переменные,подстроечные ; автор статьи помоги разобрать этот бордак в наших головах.Заранее благодарен
Дима, ответ в предыдущем комментарии (ниже).
Конденсаторы существуют в электортехнике для стабилизации тока,чтоб ток был постоянным верно ?
Что от любого генератора идет ток переменный и чтоб сделать его постоянным нужен конденсатор(?),если да то в чем опасность для эл-преборов работы без конденсатора с переменным током?
спасибо
Еще раз доброго дня Илья!
Нет!
Советую прочитать Вам статью:
“Источники питания радиолюбительских устройств”:
http://radio-stv.ru/?page_id=5210
Здесь Вы найдете ответы на вопросы.
С уважением,Admin.
на сколько я знаю для преобразования переменного тока в постоянный у нас есть диодный мост,он служит для выпрямления тока.
Доброго дня Дмитрий!
Отвечаю на вопросы в двух Ваших комментариях.
Конденсатор не может пропускать постоянный ток.
Переменные конденсаторы – позволяют менять свою емкость в широких пределах, применяются в приемниках, радиостанциях для настройки на определенную частоту (переменный – не значит, что он может пропускать переменный ток)
Подстроечные конденсаторы – те-же переменные, но их емкость можно менять в узких пределах.
Постоянные конденсаторы – конденсаторы в которых емкость не меняется, она всегда постоянная (постоянный – не значит, что он может пропускать постоянный ток).
Да, диодный мост служит для получения постоянного напряжения. А конденсатор, после диодного моста, служит для сглаживания пульсаций постоянного напряжения.
Почитайте статью:
А зачем тогда конденсаторы в схемах только с DC, если они его не пропускают? Например _http://cxem.net/sound/light/light55.php
Игорь! Подробно отвечу позже, сейчас нет времени. А если коротко, то через конденсаторы проходит переменное напряжение.
