Портативная радиостанция
Схема простой портативной переносной радиостанции с высокой чувствительностью на частоту 27,12 МГц
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель
В этой статье вашему вниманию предлагается малогабаритная простая одноканальная портативная радиостанция с частотной модуляцией. Дальность связи с аналогичной радиостанцией 300-500 метров.
Рабочая частота – 27,12 МГц; чувствительность – 5 мкВ; мощность передатчика – 0,25 Вт; мощность УЗЧ приемника – 0,07 Вт; девиация частоты – 3 кГц; ток потребления при приеме – 20 мА; ток потребления при передаче – 80 мА.
Приемный тракт построен на 2-х микросхемах: А1 К174ПС1 и А2 К174УР3 и на 3 транзисторах. Приемный тракт отличается тем, что имеет только два колебательных контура что немного снижает его параметры, но упрощает настройку, повторяемость и делает более компактным. Режим прием-передача переключается переключателем S1 (на схеме – в положении “прием”). Сигнал с антенны поступает на входной контур L1C2. Катушка L2 служит для его согласования с низкоомным симметричным входом УРЧ А1. Частота гетеродина определяется резонансной частотой кварцевого резонатора Q1 выполняющего роль колебательного контура гетеродина. Нагрузкой преобразователя частоты является резистор R1. В результате преобразования на нем выделяется комплекс различных частот из которого сигнал ПЧ 465 кГц выделяется при помощи пьезокерамического фильтра Q2. На этот фильтр возложена вся селективность по соседнему каналу, в результате контура ПЧ не требуются. Микросхема А2 содержит усилитель-ограничитель ПЧ, частотный демодулятор, предварительный УЗЧ. Фазосдвигающий детекторный контур L3C12 настроен на 465 кГц. Низкочастотный сигнал снимается с вывода 8 микросхемы и через регулятор громкости R4 поступает на УЗЧ на транзисторах VT1-VT3, выполненный по двухкаскадной схеме с двухтактным выходным каскадом.
При передаче S1 переводится в противоположное положение, в результате чего антенна и питание отключаются от приемного тракта и подключаются к передающему. Передатчик состоит из задающего генератора на VT5, усилителя мощности на VT4 и модуляционного усилителя на VT6 и VT7. Частота задающего генератора определяется частотой кварцевого резонатора Q3, частотная модуляция производится LC цепью DL2 VD2, включенной последовательно с резонатором. Кнопка SK1 служит для подачи тонального вызова сигнала.
Для намотки катушек используются каркасы с сердечниками и экранами от субмодулей радиоканала СМРК  телевизоров типа УСЦТ. Катушки L1,L3 и L4 содержат по 10 витков провода ПЭВ 0,31. Катушка L2 3 витка того же провода. Катушка L5 содержит 72 витка провода ПЭВ 0,12. Дроссели DL1 и DL2 намотаны на постоянных резисторах МЛТ 0,5 100кОм и содержат по 80 витков провода ПЭВ 0,12. Пьезокерамический фильтр Q2  ФП1П041 на 465 кГц или другой малогабаритный на эту же частоту. Резонатор Q1 на частоту 26,655 МГц, Q3 на 27,12 МГц. Антенна штырьевая от радиоприемника с диапазоном УКВ. Микрофон и динамик от импортного телефонного аппарата. Транзистор КТ 630 можно заменить на КТ603 или КТ608. Транзистор КТ315 на КТ316 или КТ3102. Остальные – на аналогичные этих же серий.
Комментарии
Портативная радиостанция — 2 комментариев
  1. Так превратить данную конструкцию в рабочую лошадку можно так:
    1. Добавляем на вход двухконтурную цепь с индуктивной связью с антенной(первый контур)
    2. Добавляем УПЧ по вот такой схемке _www.chipinfo.ru/literature/radio/199901/img/p62a.gif
    3. В к174ур3 вместо контура кварц на 465 или 455 кГц, шунтануть его резистором на 100к
    4.Поставить после к174ур3 половой фильтр с полосой 300 – 4000 гц (своего рода шумодав)
    5. Унч на LM386 с цепью АРУ вот _www.cqham.ru/forum/attachment.php?s=001e2b731833d44e2c60429f09d3b095&attachmentid=73428&d=1295300460
    С Уважением Little Jimmy
Оставить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
