MAX6953 Драйвер 4-х разрядного 5х7 матричного LED дисплея с питанием от 2.7 В до 5.5 В и управлением по 2-х проводному интерфейсу
Отличительные особенности:
400 кбит/с 2-х проводной I2C – совместимый интерфейс
Питание от источника от 2.7 В до 5.5 В
Управляет 4 монохромными/2 двухцветными 5х7 матричными дисплеями с общим катодом
Встроенный набор ASCII символов (104 знака)
24 символа, определяемых пользователем
Автоматическое управление мерцанием для каждого сегмента
Потребляемый ток в режиме отключения 70 мкА (с сохранением данных)
16- ти ступенчатое управление яркостью
Очистка дисплея при включении питания
Ограничение скорости нарастания напряжения драйверов сегментов с целью снижения EMI
Корпуса типов 36-Pin SSOP и 40-Pin DIP
Стандартный расширенный диапазон рабочих температур
Области применения:
Информационные табло
Медицинское оборудование
Индустриальные дисплеи
Аудио/видео оборудование
Игровые автоматы
Типовая схема включения:
схема7
схема8
Структура:
схема9
Расположение выводов:
схема10
Описание:
ИС MAX6953 является компактным драйвером дисплея с общим катодом, который связывает микропроцессор и 5х7 точечно – матричный дисплей. Ис управляется по I2CTM – совместимому последовательному интерфейсу. MAX6953 способен управлять четырьмя цифровыми сегментами (140 LEDs).
Чип имеет встроенный набор ASCII символов (104 знака), систему мультиплексирования, драйверы рядов и столбцов и статическую RAM, которая сохраняет состояние каждого сегмента и 24 графических символа, определяемых пользователем. Ток каждого LED сегмента устанавливается встроенной системой независимого контроля яркости для каждого разряда.
Устройство имеет режим отключения со сниженным энергопотреблением, систему управления мерцанием сегментов (возможна синхронизация нескольких драйверов), и тестовый режим, который переводит все LEDs во включенное состояние. Драйверы LED имеют ограничение скорости нарастания напряжения для снижения EMI.
Оставьте комментарий
Политика конфиденциальности
